esta es mi primera intervención en el foro, saludos para todos.
Al grano. El ayuntamiento de Santander me pide un certificado técnico en el que se refleje el cumplimiento de la ordenanza municipal sobre ruidos, el resultado de seguridad y estado mecánico de la revisión del carrusel...
Para el tema del ruido lo que haré será realizar una medición in situ, y para el tema de seguridad y estado mecánico sólo se me ocurre realizar una inspección visual al carrusel antes de certificar nada; no se si con esto sería suficiente o tendría que hacerme con algún tipo de manual de mantenimiento del mismo o algo así. :?:
Agradecería algún tipo de ayuda.
Para la revisión mecánica no te hace falta gran cosa. Lo que le importa al ayuntamiento es que realmente no pueda ser dañino para nadie (no sé, que haya garantías de que no va a girar demasiado rápido y la gente salga despedida).
Comprueba que el funcionamiento es correcto, revisa punto por punto la instalación eléctrica (eso sí que te puede dar guerra ) y que haya sistemas de seguridad tipo parada de emergencia o similar y no hay riesgos de atrapamiento en ningún sitio. Recuerda siempre que la máquina más segura es la que está parada, por lo que toda alarmade un sistema de emergencia lo primero que tiene que hacer es parar rápida y correctamente el carrusel. Comprueba bien los frenos que tenga la instalación. Por supuesto, un pequeño manual de mantenimiento no está de más. Algo sencillo, tipo probar frenado de emergencia,... y sobretodo, que indique que el mantenimiento lo debe hacer alguien técnicamente preparado (no sólo te garantizas que se revise bien, sino que posiblemente consigas un futuro extra para algún compañero).
Antes de emitir un informe recuerda que debes preguntarte si subirías a tus hijos al carrusel (al fin y al cabo se subirán los de otros). Si la respuesta es afirmativa y no eres un irresponsable con tus hijos, adelante.
:brindis
Muchas gracias JCas,
Más o menos es la idea que tenía, me plantearé anexar al certificado una especie de protocolo de pruebas de seguridad realizadas con un conforme o no conforme y propuestas de mejora, así como plantear un mantenimiento, como bien dices, a realizar por personas técnicamente preparadas. Tendré especial cuidado con el tema eléctrico; de todas formas este es otro punto que se pide, ya que tengo que cambiar la acometida que es aerea y ponerla subterranea.
Ya comentaré la solución; y subiré a mi hijo al carrusel :yep
