Hola compañero/a:
Ten en cuenta que si la planta de garaje cuenta con ventilacion natural, al presentar huecos abiertos al exterior, la medicion de NAE no puede darte favorable en la vida.
Intenta poner cerramientos a esos huecos como sea. :nono2
Si las salidas son al exterior, como supongo, no tiene sentido el NAE en esa zona (salvo para viviendas en frente justo de las rejillas -posible medición con ventana abierta-, pero es dificil que les moleste el ruido que pueda slir por las rejillas: atenuación por la distancia;mínimo estarán al otro lado de la calle, no?).
Y para el NEE, en esa zona de rejillas, lo de los 55dBA calculados es un poco engañoso, porque las rejillas no suponen impedimento a la salida del ruido (no es como calcular un aislamiento de una fachada mixta, de fachada + elementos de fachada -ventanas o puertas- no se si me explico).
El NEE es complicado calcular, porque deberías tener en cuenta, a lo mejor, la distancia desde las fuentes ruidosas a las rejillas (desde el interior) para calcular la pérdida por atenuación debido a la distancia; pero restar un aislamiento por las rejillas, salvo que estas dispongan de algo de cerramiento... no se...
Hola juandmr76:
[quote="juandmr76"]Si las salidas son al exterior, como supongo, no tiene sentido el NAE en esa zona (salvo para viviendas en frente justo de las rejillas -posible medición con ventana abierta-, pero es dificil que les moleste el ruido que pueda slir por las rejillas: atenuación por la distancia;mínimo estarán al otro lado de la calle, no?).
Vamos a ver, si el calentamiento de cabeza que llevo hoy no me aturde, lo que he leido en tu exposicion es que no tienes maquinaria productora de ruidos, instalacion de ventilacion forzada, focos ruidosos salvo los vehiculos que no son focos fijos, transitorios, sin ruido continuo capaz de ser medidos en una medicion de 15 mtos continuo. Por lo cual, no tienes focos ruidoso, no tienes que realizar un estudio acustico.
Yo lo preguntaria en el ayuntamiento, al tecnico correspondiente explicando que es un garaje con ventilacion natural.
¿Como que no hay focos ruidosos?...
Ahora no te entiendo yo...
Hola
Focos ruidosos en funcionamiento continuoen los cuales puedas medir tal y como marca el 326/03 en NEE periodos de 15 m en funcionamiento y 15 minutos en parado, y la medicion de NAE periodo de 15 minutos en funcionamiento y 15 minutos en parado. No existen al no tener ventilacion forzada. Unicamente tienes focos sonoros que no son continuos, coches que entran y salen y la puerta de acceso que no esta abriendose y cerrandose en periodos de 15 minutos en continuo.
Es esto??
Bueno, peo por esa regla de tres casi no se podrían medir NEE o NAE... aunque no sea una fuente ruidosa con funcionamiento en continuo (que no hace falta que lo sea para valorar NEE o NAE) pueden y deben hacerse estas mediciones.
Aun así el primer mensaje se refería a estudios teóricos previos, no?
