Muy buenas a todos, pido dispculpas antes de nada, no tengo la costumbre de pedir, pero en este caso necesitaría que me echarais una mano y ver si teneis un resumen, esquema, guión o algo parecido del RD 1367/2007 para poder aplicarlo sin una lectura exhaustiva.
¿Para medir ruido ambiental? ¿Vibraciones?
Echa un ojo a éste:
http://www.aecor.es/descargas/Procedimi ... 67_v06.pdf
Jose, es para justificar el RD y tener una guía resumen más o menos rápida con lo puntos destacados claros. Gracias por el documento.
¿Puedes poner un ejemplo? Se me ocurren muchas cosas pero sería muy trabajoso explicarlas todas.
Hola Amores, básicamente es el cumplimiento a nivel general de los valores expuestos en los anexos A y B, pero como bien te dice el compañero Almagro según qué casos, también el cumplimiento de los Ld,e,n, vibraciones y los valores corregidos.
Especifica el caso y podremos echarte una mano. Saludos.
