Hola a todos.
Tengo que calcular la emisión sonora a 1m de distancia, en tercios de octava, de los focos sonoros que van a existir en un bar, 1 TV y ruido conversacional.
Para ambos, TV y ruido conversacional parto de un nivel sonoro de 70dB.
¿como obtengo el nivel de emisión sonora a 1m?
Según otro post, ¿puedo usar:
Lps=LW+DI-20log.d-11
con
Frecuencia.........125 250 500 1K 2K 4K
LW (dB) ............100 95 95 85 80 70
DI = 3
d = 1m?
¿De ahí como lo obtengo en 1/3?
Si no recuerdo mal, en el otro post se decía cuándo se puede usar esa fórmula. Con respecto al cambio de octavas a tercios, en teoría no puedes hacerlo porque no conoces el espectro. Pero ante esa eventualidad puedes suponer que los tres tercios tienen el mismo nivel de presión. Si lo haces, cada tercio tiene 4.77 dB menos que la octava correspondiente.
Jose Almagro escribió:Si no recuerdo mal, en el otro post se decía cuándo se puede usar esa fórmula. Con respecto al cambio de octavas a tercios, en teoría no puedes hacerlo porque no conoces el espectro. Pero ante esa eventualidad puedes suponer que los tres tercios tienen el mismo nivel de presión. Si lo haces, cada tercio tiene 4.77 dB menos que la octava correspondiente.
Bueno, pues despues de mirar por ahí, he llegado a la conclusión de que esta emisión sonora a 1m en 1/3 es un dato que tiene que ofrecer el fabricante, bueno que puede ofrecer el fabricante, y si no pues es un dato que hay que medir con sonómetro adecuado.
Para no desvirtuar este hilo continuo en este OTRO con el resto del proyecto.
