Buenas tardes,
¿Alguien conoce qué relación de dimensiones hay que mantener para diseñar un capitel para un pilar de 50x50?
PD: soy electrónico así que los capiteles que he visto yo son los de las pelis de romanos.
Hola.
Para una respuesta más concreta habría que tener más datos, tipo de forjado, cargas, solicitaciones en el soporte,... Capiteles (que no sean los de los romanos), hay de varios tipos, pero es típico el de los forjados reticulares, no sé si te refieres a ellos. En este caso, lo que se hace es macizar la zona próxima al pilar, sustituyendo las cubetas más próximas al pilar o las bovedillas, según el tipo de forjado, por un encofrado plano, de forma que la unión del forjado con el soporte resista el punzonamiento en esta zona, al aumentar la sección. En una situación "normal" podría valer con macizar el espacio de la cubeta o bovedilla más próxima al pilar (50 o 60 cm), existiendo además unos refuerzos metálicos a punzonamiento en caso necesario. Del cálculo de la estructura podría deducirse que el capitel necesitara ser de mayor tamaño.
Espero que te sirva de algo, saludos...
