Buenos días,
se me presenta un proyecto en el que el cliente quiere una losa inclinada de cubierta, con encofrado normal inferior, pero con acabado visto en la cara superior, tipo madera. La duda es cómo encofrar para poder hormigonar bien. La cubierta es un sólo paño de 7m de luz, a un agua sola, con 16º de inclinación. Entiendo que no se puede encofrar toda la losa y hormigonar de una vez porque no vamos a tener garantía de que el hormigón llegue a todos los sitios y quede bien compactado.
Se me ocurre hacerlo por bandas, es decir:
Encofrar toda la cara inferior, colocar armadura y luego colocar bandas de encofrado de la cara superior de unos 2m (digo 2m por decir, porque no soy experto en encofrados...), para ir hormigonando tramos de esta distancia, y que se puede vibrar mejor y el hormigón rellene todo perfectamente compactado. A continuación, endurecida la primera fase, se podría seguir con la siguiente, etc.
¿Es una locura? ¿a alguien se le ocurre otra cosa? ¿Sería recomendable adhitivos superplastificantes?
Muchas gracias!
A mi me parece complicado. No sé si se podrá vibrar bien y va a haber muchas juntas. Si lo haces así yo creo que habría que pegar fase con fase con epoxi o similar. Pero creo que quedaría mejor haciendo primero una losa estructural normal y después un acabado en hormigón impreso.
Aquí tienes una idea de como ejecutar la cubierta:
http://www.masmanitas.es/construir_casa/cubierta.php
Y aquí de como realizar un acabado de hormigón impreso en superficie inclinada:
http://bricolaje.facilisimo.com/blogs/restauracion/el-hormigon-impreso-para-paredes_1184752.html
Consulta con especialistas en hormigón impreso y ellos te dirán si se puede hacer; y si es posible haces tu losa normal y luego el acabado visto aspecto de madera en impreso.
