Hola a todos.
Tengo una urbanizacion privada en la que debo diseñar el alumbrado exterior para la zona de jardines. Bajo dicha urbanización de viviendas unifamiliares existe un sotano que corresponde al garaje. Hay algunas calles por las que me encuentro que no puedo enterrar los circuitos de alumbrado teniendo que pasarlos por el techo del sotano. Toda la instalacion es privada pero cumpliria reglamento?
Si lo que hagas por el garaje cumple con la clasificación de zonas que hayas hecho, si que vale.
Muchas gracias Mazinger. Tengo desclasificada la zona alta del sotano por lo que podria hacerlo sin problemas.
virtri escribió:Tengo desclasificada la zona alta del sotano por lo que podria hacerlo sin problemas.
Tambien lo tienes desclasificado respecto a LPC?
LPC? No se a que te refieres exactamente.
Tienes clasificado el garaje como Local de Pública Concurrencia? porque si es así ese tramo de instalación tendrá que cumplir con la ITC-BT 28.
SI, GRACIAS, SERA DE PUBLICA CONCURRENCIA PUES EL GARAJE ES PARA 100 VEHICULOS
