hola buenas tardes, tengo que hacer un proyecto de 9 viviendas de electrificacion elevada 9.2 kW y ademas eso lleva un garaje de 9 plazas, por lo tanto el garaje lleva proyecto. mi gran duda es si el proyecto tambien engloba a las viviendas o solo al garaje.
gracias.
Proyetco de Viviendas independiente del del garaje y presentado simultaneamente ante industria, SIEMPRE.
En asturias es así simpre.
muchisimas gracias
Y para el ayuntamiento el proyecto de actividad del garaje.
jcriti escribió:Proyetco de Viviendas independiente del del garaje y presentado simultaneamente ante industria, SIEMPRE.
Yo hay veces que no los he presentado simultáneamente y no he tenido problemas.
Bueno, supongo que será un poco a criterio del departamento de industria que toque, por que en el reglamento no dice nada al respecto.
Eso si, por aquí, si los presentas separados, te dicen directamente que presentes el que falta y hasta eso el otro te lo dejan allí parado.
Salvo que existan causas de obra justificables, como que los garajes no se habitan todavía y las vivienda si, o similares... te obligan a presentarlos conjuntos..
:yep :yep ...por aquí también es así
Saludos y a disfrutar de lo poco que nos queda de agosto
Normalmente hago un proyecto de instalación eléctrica en edifico de viviendas con aparcamientos para industria y un proyecto de actividad únicamente del aparcamiento para el ayuntamiento.
BEMBI esas dudas...
¿Qué tal la madera?
Un abrazo.
jrmoca escribió:BEMBI esas dudas...
¿Qué tal la madera?
Un abrazo.
la madera bien terminando para hacerle una fogata al chikitin, ya tego mas o menos el problema solucionao de la ventilacion
