Estoy liado con mi primer proyecto eléctrico de BT, a ver si alguien me puede dar algo de luz.
Se trata de una actividad Inocua (Creo) de Maquillaje y estética ubicada en Cataluña.
Resulta que el local en cuestión dispone de 92,47 m2 utiles ya desontando pasillos, aseo y vestíbulo. Dividiendo por 0,8 me sale una ocupación prevista de 116 personas que son más de las 50 persona que cita la ITC-BT-28.
Es por tanto local de pública concurrencia verdad? a pesar de ser actividad Inocua?
Gracias de antemano
Miguel
Nada que ver una cosa con otra. Te recomiendo que determines la ocupación por el DB SI (consulta de antemano si se admite en industria y en el ayto esto último a efectos de ocupación y no la hipótesis del REBT) y si realmente tienes más de 50 personas en el local, es de pública concurrencia independientemente de que sea inocuo o no.
Gracias cymaq, ha sido de gran ayuda tu comentario.
Según CTE-DB-SI me salen 36 personas, luego < 50 que marca el límite de la pública concurrencia.
Siguiendo éste criterio y si voy a la tabla de instalaciones que precisan de proyecto en ITC-BT 04 en lugar del grupo "i" creo que sería el "e" pero no entiendo el apartado LÍMITES donde pone P>100Kw por caja gral. de protección.
La potencia instalada es de 23,6 KW, para la que siguiendo la ITC-BT 10 he cogido un factor de simultaneidad de 1 correspondiente a locales comerciales y locales como creo que es el caso, si se puede considerar un local de maquillaje y estética como comercial. Por tanto la potencia máxima admisible la considero igual, 23,6 Kw, ¿Es correcto? y potencia a contratar 27,71 Kw trifásicos.
Por favor Miguel, antes de abrir un tema, usa el buscador; hilos como éste hay unos cuantos.
Normalmente siempre lo hago. Pido disculpas por el atropello....voy contrarelog, por eso solicitaba ayuda urgente.
Gracias de todos modos.
Miguel
