Encendido de dos circuitos con un mismo interruptor (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Mi consulta es la siguiente:
En un proyecto que estoy realizando he dispuesto en algunos casos de varios circuitos de alumbrado con un mismo interruptor encendido, y no se si en el aspecto práctico es mucho más caro que disponer cada circuito con su propio interruptor de encendido individual.
El caso es el siguiente, tengo por ejemplo una habitación con un 1/2 de alumbrado de seguridad o antipánico, entonces me interesa encender todo con un mismo interruptor y no disponer de 2 interruptores por ejemplo para 4 downlighs.
al fin y al cabo es una pregunta referente a lo económico, si alguien ha tenido alguna experiencia al respecto me vendría bien que me informase, gracias.
¿Y como haces para poner con un solo Int. dos circuitos ?.. necesitas un rele, o un mecanismo de dos contactos independientes..
Dinos que tenias pensado, pero en cualquier caso, creo que te va a salir mas caro, que poner una caja con dos mecanismos de Int simples.
jcriti escribió:¿Y como haces para poner con un solo Int. dos circuitos ?.. necesitas un rele, o un mecanismo de dos contactos independientes..
Jcriti, utilizando un interruptor bipolar y usando cada contacto para cortar cada uno de los neutros se podría hacer, ¿cómo lo ves? :roll:
si eso o utilizando interruptores dobles, cada uno de ellos te ocupa la mitad de un mecanismo
no se, pero si vas a usar el mismo interruptor significa que todos los circuitos van a tener que encender y apagar simultáneamente. Entonces es mas facil poner el interruptor por encima de los térmicos (nada lo impide reglamentariamente). La única limitación es el amperaje que el interruptor puede manejar pero si los circuitos lo supera interpones un telerruptor o contactor y ya esta......
Eso si el encendido de ese circuito se hace mediante contactor, si no lo lleva se podria hacer asi.
En el caso de que tus interruptores vayan a un contactor, puedes solucionarlo añadiendo un nuevo contactor a la salida del termico y llevando a el, el segundo circuito
Cortando neutros? Y las fases las dejas en los casquillos de las bombillas? :nono2
Mejor un interruptor doble al que le entren 2 circuitos distintos pero que sean la misma fase. Neutro directo al casquillo.
No obstante, no estoy del todo seguro de que en 1 mismo mecanismo pueda haber circuitos distintos.
De todas formas si se explica algo mejor, lo terminaré de entender.
Tienes mecanismo dobles, es decir dos mecanismo que cada uno ocupa la mitad del tamaño de uno normal
interruptor doble=mecanimo doble=1 sóla caja de empotrar.
Siguiendo con este hilo me surge la siguiente duda ¿Puedo inlcuir bajo un mismo tubo corrugado los cables de dos circuitos de alumbrado diferentes para un salón? Yo pienso que cada circuito debe llevar su tubo corrugado (lo que ocurre es que el electricista ve que los interruptores están en el mismo sitio y se ahorra así unos metros de tubo corrugado) como lo veis? No encuentro nada en el RBT al respecto.
:usuario
No esta en el REBT y por lógica eso no debe presentar problema.
El instalador debe ser razonable y no hacer barbaridades.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
