buenos dia:
mi pregunta es la siguiente,tengo que calcular una linea que va desde el c.t hasta la caja de acometida, mi pregunta es ¿lo considero L.G.A? o red subterranea de baja tension? si es asi que caida de tension tengo que aplicarle.
1% contadores totalmente centralizados :cabezazo
un saludo.
Si el CT es de compañía, la línea que has de proyectar es red subterránea de baja tensión a ceder a la compañía y con arreglo al proyecto tipo de la misma (la caída de tensión para las de IB es del 5%).
Si el CT es de abonado, el propio cuadro de baja del CT puede hacer las veces de CGP.
José Miguel escribió:Si el CT es de compañía, la línea que has de proyectar es red subterránea de baja tensión a ceder a la compañía y con arreglo al proyecto tipo de la misma (la caída de tensión para las de IB es del 5%).
Para todas las compañías es el 5%
Asias, el magra.
el_magra escribió:Para todas las compañías es el 5%
Para U.Fenosa donde lo pone.
PROYECTO TIPO UNIÓN FENOSA REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN escribió:2.1.6 Caída de tensión
La sección de los conductores en las líneas subterráneas de Baja
Tensión se determina en función de sus cualidades eléctricas. En
general el cálculo se fundamentará en la caída de tensión que
deberá ser inferior al 5%
Yo le bajé de su oficina virtual
Perdona por la confusión, pensaba que se hablaba de MT :oops:
jmamores escribió:Perdona por la confusión, pensaba que se hablaba de MT :oops:
Me has tenido buscando 15 minutos. Jodío orgullo. No sé si os pasa a vosotros, pero en ciertos temas demostrar que tienes razón se me hace cada vez más importante.
De todos modos no tiene ninguna importancia he recordado cosillas de las redes que tenía olvidadas.
Me pasa lo mismo compañero :comunidad
