Estoy haciendo un garaje con este tipo de sistema. Rejiband en todo el garaje con manguera de 1000 V (RZ1) todo. por supuesto el garaje está desclasificado.
Me parece un poco extraño ya que nunca he proyectado asi pero no veo inconveniente.
¿Que opinais?
Yo entiendo, que una vez desclasificado el garaje, se trata de una instalación normal. Y el método de instalación con bandeja está permitido. Otra cosa es, si tu garaje es pública concurrencia.
Si es pública concurrencia. ¿Qué problema hay?
Si en tu comunidad no tienen aceptada la guía técnica de aplicación, sólo puedes utilizar los sistemas de instalación indicados en la ITC-BT-28 4.e, que no aparece el rejiband.
Si la comunidad acepta las prescripciones de la guia técnica, la instalación de rejiban se debe hacer en falsos techos o a una altura no inferior a 2,5 m cuando está adosadas a pared o 4 en el resto de los casos.
¿Los cuatro metros no eran en zonas de pasos de vehículos?
Mi rejiband está diseñado para ponerlo por la calle central adosado a los pilares a una altura superior de 2,5 metros.
