Hola:
Quisiera saber la sección de cable a utilizar para alimentar un motor de unos 380w a 220V en corriente alterna, que está situado a una distancia de unos 10-12 metros de la alimentación.
¿Valdría con un cable de 1mm de sección habida cuenta que no se alimentará nada más y que su uso será esporádico y sólo durante unos 20 segundos por cada uso?.
Pasa a 1,5 mm2, pero si el de 1 mm2 juraría que ya no se comercializa y ni tan siquiera sale en las tablas del REBT (creo).
SALUDOS
roverman escribió:Pasa a 1,5 mm2, pero si el de 1 mm2 juraría que ya no se comercializa y ni tan siquiera sale en las tablas del REBT (creo).
SALUDOS
Cierto Roverman.
La primera seccion que aparece en el RBT es la de 1.5 mm2, que es la minima permitida.
Gracias por la recomendación...
El cable de 1mm en realidad es una "manguera" con tres hilos (neutro, fase y tierra) que tenía de antes y que pretendía reutilizar...
amongil67 escribió:Gracias por la recomendación...
A ver, yo hay veces que tengo que hacer algun prototipo (casero) y aprovecho antiguas mangueras que encuentro por aqui, asi ahorro costes, pero si hay alguna visita de calidad o algo pro el estilo mejor que no lo vean.
Pero todo lo que vaya al cliente debe ir bajo la norma adecuada.
El cliente soy yo mismo en este caso... es para una instalación casera (en mi propia casa)...
amongil67 escribió:El cliente soy yo mismo en este caso... es para una instalación casera (en mi propia casa)...
Pues entonces no te andes con tonterías. Eres tu mejor cliente y a los clientes buenos hay que cuidarlos y darles lo mejor.
