Necesito instalar un interruptor crepuscular en un local para que las luces se enciendan cuando la luminosidad en el interior de este local disminuye.
La duda es la siguiente:
Si instalo el interruptor crepuscular en el interior del local, cuando llegue la tarde-noche y la luminosidad disminuya, el detector crepuscular se activara y encenderá las luces; pero al encenderse las luces el interruptor crepuscular detectará aumento de luminosidad y se desactivara, por lo que las luces se aparagan y otra vez se activará el interruptor crepuscular, y asi continuamente.
¿Donde debo instalarlo y como debo cablearlo?
No es posible instalarlo en el exterior, ya que quiero que las luces se enciendan al disminuir la luminosidad en el interior del local independientemente de la luz que haya en el exterior.
es que el interruptor crepuscular lo debes poner en el exterior y lejos de toda fuente de luz que no sea la ambiental extrior.
Lo que tu dcies lo vi en una instalación de alumbrado público que era cachondísima, pusieron el detector debajo de una farola cuano llegaba la hora se encendia el alumbrado y mientras se calentaba la lámpara no pasaba nada . Al tener el flujo suficiente se cortaba. Al no haber luz reconectaba pero como la lámpara estaba caliente no se cebaba el arco . Cuando se enfriaba empezaba a encender y vuelta al principio. Por eso muchas farolas llevan un soporte en la tapa superior como soporte del interruptor crepuscular ..
El caso es que si lo instalo fuera, y llega la tarde, el interruptor crepuscular se activa y enciende las luces del local; pero cuando llega la noche y el alumbrado público se enciende, entonces el interruptor crepuscular se desactiva y me apaga las luces del local.
Además, quiero instalarlo en el interior del local.
El caso es que quiero realizar la instalación en varios locales dentro de un mismo edificio y no todos tienen la misma luminosidad, ya que unos tienen ventanas y otros son interiores. No voy a instalar interruptores. Solo pretendo enceder las luces con detectores de movimiento, pero claro, solo se deben encender cuando se requieran, es decir, cuando hay poca luz; por lo que necesito instalar los interruptores crepusculares en cada local, para controlarlos independientemente.
vale no te había leido bien entonces no es un interruptor crepuscular es un interruptor de luminosidad. Mira en ornaluz y philips por ejemplo tiene chismitos específicos para ello y te dicen como montarlos.
Tienes modelos de orbis que sirven tambien como detectores de presencia que tienen ajuste de la luminosidad
