¿Qué sentido tiene conectar la fase con el neutro cuando se hace la medida de aislamiento cuando (ITC-BT-19.2.9) hay equipos electrónicos?.
Supongo que es para que la fase y el neutro sean equipotenciales y así que el equipo electrónuco no se fastidie. ¿Es así?.
ito escribió:¿Qué sentido tiene conectar la fase con el neutro cuando se hace la medida de aislamiento cuando (ITC-BT-19.2.9) hay equipos electrónicos?.
Supongo que es para que la fase y el neutro sean equipotenciales y así que el equipo electrónico no se fastidie. ¿Es así?.
Mas que el termino "equipotencial" , que sin dejar de ser cierto no se muy bien que idea quieres expresar con el, pero en efecto el motivo es que NO llegue a entrar en el receptor electrónico ninguna sobre tensión generada por los aparatos de medida utilizados.
Ten presente que esas tensiones son muy altas para medir el aislamiento.
A los receptores NO electrónicos, NO les afecta , pues si bien también ellos reciben la sobre tensión, NO hay intensidad suficiente para poder cargarse una bombilla un motor o cualquier cosa que no se electrónica.
Estamos hablando de intensidades de ma ( mili amperios ) mas que suficiente para destrozar un televisor , pero para quemar una bombilla o un devanado hace falta eso unas cuantas miles de veces.
:saludo
