Buenos días, tengo el siguiente problema:
Tenemos unos motores de los cuales se estimaron que consumían menos intensidad de la que en realidad consumen. Hay que ampliar la línea de alimentación. Dice el instalador eléctrico que si se amplía una manguera eléctrica por ejemplo de 35 mm2, hay que poner otra igual, sumando en total 70 mm2, cuando por cálculo solo necesitaría 50mm2. Es necesario por que haya dos mangueras de igual sección? no puede ser una de 35 y otra de 25mm2? Lo dice el REBT en algún sitio? Hay algún motivo?
Gracias de antemano.
Koko escribió:Buenos días, tengo el siguiente problema:
El REBT no dice nada de esto, pero eso no quiere decir que no haya un motivo.
El motivo es que si colocas dos lineas en paralelo, la corriente tendera a circular por aquella que le ofrezca menos resistencia (es decir, la de mayor seccion), asi que esa linea se sobrecargara mas que la otra.
Para que el reparto de carga entre las dos lineas sea simetrico, deberias poner las dos lineas iguales.
Y por supuesto, cada una protegida individualmente :espabilao
Hola MoeSzyslak, gracias por tu rápida respuesta.
Habíamos pensado en conectar las dos mangueras entre sí en los dos exteremos de manera que quede toda como un solo conductor de mayor sección. La corriente se repartirá por cada manguera de manera que la caida de tensión sea la misma por ambos tramos, por lo que en principio no debería de haber problema, no? Por qué habría de poner una protección a cada línea si luego van a estar unidas en sus dos extremos?
Gracias de nuevo.
En ese caso no necesitas doble proteccion, solo necesitas tener espacio suficiente en las pletinas, o hacerlas nuevas sino te entrasen los terminales
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 0 invitados
