Hola, Buenas noches.
Escribo con la esperanza de que alguien pueda echarme un cable...
Sabríais decirme, por favor, qué factor de simultaneidad debería ponerle a un colegio público de educación infantil y primaria?.
Es un proyecto que acaba de caer en mis manos y no se muy bien como resolver ese tema.
Gracias a todos de antenamo y enhorabuena por el foro.
Hasta pronto.
Número de circuitos Coeficiente de simultaneidad (kS)
De 2 a 3 0,9
De 4 a 5 0,8
De 6 a 9 0,7
>9 0,6
Alumbrado siempre kS=1
Con esa tablita te haces una idea y luego echas un ratito viendo los receptores que pueden funcionar al mismo tiempo en el peor de los casos.
Por ejemplo:
Yo pondría funcionando al mismo tiempo todo el aire acondicionado, todo el alumbrado, si tienes aula de informática, añade por tanto todos los ordenadores, luego haces una estimación de las tomas de varios usos con la tabla de arriba poniendo unos 2200 W por circuito (no más de 4 ó 5 tomas por circuito)
Luego dale muchas vueltas en dias diferentes o momentos del dia diferente.
Con eso terminarás ajustándo la potencia o realizando una cosa muy rara jeje
Llevo 2 años redactando proyectos y esa es mi gran duda, los coeficientes de simultaneidad.
Mis compañeros aplican unos coeficientes segun el tipo de circuito o de uso. Algo que yo no veo muy correcto, veo más apropiado hacer una suposición del consumo real en un dia normal de lo que pueda haber conectado, pero ... no lo termino de tener claro...
