Tengo una duda con una instalación clasificada como zona 22 (polvo).
Si eligo un método de protección EXd y uso un armario de envolvente antideflagrante certificado para zona 22, mi pregunta es: ¿El aparellaje que instale en el interior, puede ser convencional?. Tengo que instalar un controlador de temperatura con display y no encuentro ninguno que esté certificado para zona 22, asimismo tambien debo llevar 110V de maniobra a este cuadro. Doy por hecho que todo el cableado seria con manguera armada.
Espero vuestra opinión
La aparamenta que instales dentro de una envolvente valida para zona 22 no tiene porque cumplir los requerimeintos exigibl es para esta zona. Eso si debemois asegurarnos que la ejecución de los distintos componentes se realice de forma adecuada para evitar que se pierdan las condiciones exigidas (agujeros con taladros, cableado inadecuado, etc). Y otro factor muy importante es la temperatura superficial máxima que puede aparecer en esta envolvente (Debe ser inferior a la Tª inflamación nube y capa de polvo). Para que nos entendamos es como si tuviesemos una caja de derivación Exd que contiene elementos no EXd.
Generalmente este tipo de envolventes llevan algun tipo de enclavamiento electro-mecánico y señalización adecuada que inidque del riesgo de abrir envolvente con la posible existente de atmosferas explosivas.
Espero que me hayas entendido. :usuario
Gracias por la aclaración. He buscado la norma donde queda reflejado esto pero no he sido capaz de encontrarla. ¿Me podrias orientar?.
Felices fiestas!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 15 invitados
