Felices fiestas a todos.
Quisiera saber si es posible conectar un motor trifasico 230/400 a una línea monofasica de 230 v. El motor es de 0,75 CV
se que con un condensador se puede "simular" una línea trifasica desde una entrada monofásica, pero no sé como calcular el condensador (si es posible), si desde una linea monofásica 230 fase-neutro puede funcionar o debe ser desde un línea fase-fase.
Si, se puede sin mas problema que la bajada de rendimiento del motor. Busca por el foro, hace poco salió un hilo similar.
Existe una relación para la capacidad del condensador y los Cv del motor.
:saludo
EDITADO
Este Es el enlace que te digo.
