Hola a todos,
el otro día propuse a un instalador de Burgos que me instalase un CTIN de Incoesa en una urbanización que estamos acabando , sé que da más problemas que un centro convencional pero... es para IB y basta que ellos me lo habían recomendado en otra urbanización anterior pero... resulta que cuando el instalador le preguntó a IB le dijeron que no le prohibían su instalación pero sí la desaconsejaban. ¿Sabeis algo que haya cambiado en IB o Incoesa o el producto....?
En los mentideros de la Iberdrola se comantaba hace unos años que el desarrollo de los Ctines se debía a un acuerdo de colaboración con Incoesa. Resulta que con el tiempo Iberdrola se le está pesando ese apoyo, ya que al ser unos elementos de estructura metalica y al estar la mayoría en intemperie puede dar problemas de paso- contacto, es más normalmente los que he conocido daban unos valores muyyy malos, aparte de todo esto si se rompe un fusible de alta, al estar encapsulados, hay que coger el ctin y sustituirlo por otro hasta que se repare en fábrica (bedia).. es decir mucho tiempo de respuesta lo que hace mucho tiempo de gente sin luz.
Todo esto son rumoressssssssssss y comenatrios de pasillo.
Yo he colocado uno hace poco (2 meses) y no problemo.
Eso si, si tengo que opinar, opino que nunca entenderé como Ibertrolenssss ha homologado semejante burrada, cuando parecía que todo iba en pro de la seguridad de personas e instalaciones....
:cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
