19alex82 escribió:Buenos días.
La instalación que estoy dimensionando es una mejora de una instalación de ALP existente, la cual es Aerea, no tiene conductor de Tierra y ademas es la alimentación es en trifásica 220V.
el dimensionamiento nuevo es de ramales de la linea principal.
Mi preguntas son:
-Tendria que hacer proyecto o se consideraria mantenimiento.
ITC 04
Asimismo, requerirán elaboración de proyecto las ampliaciones y modificaciones de las
instalaciones siguientes:
a) Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos (b,c,g,i,j,l,m) y modificaciones de
importancia de las instalaciones señaladas en 3.1;
b) Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos señalados en 3.1. no
alcanzasen los límites de potencia prevista establecidos para las mismas, pero que los
superan al producirse la ampliación.
c) Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en
una o en varias ampliaciones se supera el 50 % de la potencia prevista en el proyecto
anterior.
Estas en el caso "K" Instalaciones de alumbrado Publico -- > Proyecto si > 5kw
Así que te es aplicable el caso "b" y "c", valora si los cumples o no.
-Para la linea aerea tedrida que tirar tambien un conductor de 16mm2 para el tierra o una tierra independiente para cada luminaria; El reglamento no hace distinción en su instruccion de ALP, apartado de puesta a tierra entre redes aéreas y subterráneas.
Donde está la duda entonces ?¿.. Como dices no hay distinción, la TT es para prevenir un potencial peligroso en la luminaria y el báculo.. que mas te da por donde le llegué la alimentación.
Ademas de que el reglamento NO distingue.
Un cable de TT de almenos 6mm2, COMÚN para todas las luminarias, que parte desde el CUADRO de protección y que se pone a TT en una de cada 5 luminarias, con Pica ademas de en la primera y en la ultima.
