Documento cesión instalaciones Iberdrola (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
¿Alguien tiene el documento para ceder una instalación de MT, CT, BT a Iberdrola? Los que tengo son antiguos.
Le agradecería que me la adjuntara.
Por cierto, ¿Iberdrola pagará el impuesto de transmisiones patrimoniales correspondiente?
este es reciente, espero te sirva
Muchas gracias compañero.
A ver si cuela en ese reino medieval con príncipes y reyezuleos...
Se me olvidaba, creo que deberías quitar el fichero, por los datos que contiene.
Dependiendo de la instalación que vayas a ceder, modifica el período de garantía. Las cesiones que yo preparo no tienen mas de dos párrafos.
Y no, no pagan impuesto de transmisiones patrimoniales.
Hola mineros,
El documento para líneas aéreas es lo mismo?!?
Te cuento mi historia:
Primer proyecto en iberdrola. Línea aérea. Después de 2 semanas pidiendo cita con el gestor consigo una hoy, y me dice que sólo me falta el modelo de carta de cesión de derechos, pero que él no puede dármela porque su modelo no vale, que pregunte a algún instalador!!!!!!!!!!!!!!!!
He mirado la que tú has puesto y no incluye líneas aéreas, y me gustaría saber si es la buena para este tipo de instalaciones.
Muchas gracias.
reqete escribió:Hola mineros,
ACOJONANTE. De juzgado de guardia.... :partiendo :partiendo :partiendo :partiendo
y que tengamos que recurrir a un foro para esto.... :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Existen varios tipos de documento de cesion, para la zona de ELDA-VILLENA-ALCOY, estan recogiendo el siguiente.
En la zona de Alicante - Benidorm, me han recogido este sin problemas, pero no he trabajado tanto con ellos.
Al poner tu ubicacion en la Costa blanca, supongo que sera porque te ubicas en Alicante o aledaños.
Un poco mas y le dice que se lo pida a Endesa, que esos si que tienen de todo. :cunao :cunao
Gracias por la rspuesta.
Mi ubicación es en Archena, Murcia
GESTOR IBERDROLA: Perdona pero el modelo de carta de cesión de derechos a Iberdrola, que tenemos no es válido. Pregunta a algún instalador
rafelet01 escribió:Muchas gracias compañero.
Rafelet, ¿Pero tu no te "arretirabas" de los proyectos en que iban instalaciones cedidas? :cunao
:twisted: :twisted:
:twisted: :twisted:
jupeeeeee, que memorión tiene el colega.... :botando :botando :partiendo :partiendo
:brindis
A este paso apareceran las cesiones en el Emule
El documento de cesión de instalaciones o de local para CD debe confeccionarse bajo el modelo de la empresa suministradora y de mutuo acuerdo cliente-empresa suministradora , por tanto lo mejor es pedir su confección a la empresa y luego se repasa o discute .
saludos :D
Crispal,
Te recuerdo que el gestor me ha mandado a que s lo pida a un instalador!!!!!!!!!!!! Que su modelo no vale.
