Buenas
Desde mi poco saber y poca experiencia (soy estudiante) lo que se me ocurre a priori es que tengan pensado poner una CGP y justo al lado otra caja para el equipo de medida (Contador) en lugar de poner una Caja de Protección y Medida "CPM" que es lo suyo.
He visto en muchas ocasiones esta practica, en lugar de poner la CPM
Otra de las opciones de poner dos cajas puede ser por esto (sacado textual de las N.P. Endesa):
"El esquema de caja general de protección a utilizar, estará en función de las necesidades del suministro solicitado, del tipo de red de alimentación y será uno de los recogidos en la Norma ENDESA NNL010 (7 ó 9). Las CGP de particulares no podrán estar intercaladas en la red de distribución de Endesa, por lo que si es necesario hacer entrada y salida, se colocarán dos cajas: una de la que se efectúa la derivación y que queda propiedad de ENDESA e integrada en su red, y otra contigua que es propiamente la CGP."
Espero haberte ayudado
