Dispositivos generales e individuales de mando y protección (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola buenas tardes, tengo una duda con mi proyecto:
Tengo un edificio de 12 viviendas y estoy ahora con el cuadro general de mando y protección. Los dispositivos que tengo son:
- Un interruptor general automatico de corte omnipolar
- Un interruptor diferencial general destinado a la portección contra contactos directos
- un interruptor de protección contra sobretensiones
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos de la vivienda.
Mi duda es si este interruptor de protección contra sobretensiones es lo mismo que el LIMITADOR DE SOBRETENSIONES????
Muchas gracias
En ninguna vivienda un interruptor general de protección sera un interruptor de control de potencia.
Creo que hay un hilo sobre esto:
viewtopic.php?p=105659
AliciaMalaga escribió:- Un interruptor diferencial general destinado a la portección contra contactos directos
Se suelen emplear principalmente para contactos indirectos (creo que es a lo que te refieres).
AliciaMalaga escribió:Mi duda es si este interruptor de protección contra sobretensiones es lo mismo que el LIMITADOR DE SOBRETENSIONES????
Entiendo que sí, ya que la forma de proteger contra un sobretensiones es reducir la tensión cuando se produce un aumento brusco, por tanto la limita.
Pato pero yo no digo eso, el ICP esta antes del cuadro general de mando y protección,
Mi cuadro estará formado por:
1- Un interruptor general automatico de corte omnipolar con acccionamiento manual
2- Un interruptor diferencial general destinado a la portección contra contactos directos
3- un interruptor de protección contra sobretensiones
4- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos de la vivienda.
no????
El protector debe estar aguas arriba del diferencial y los fabricantes recomiendan que tengan un otro interruptor automático (independiente del general para cumplir rebt) aguas arriba.
ICP
AUTOMÁTICO GENERAL
diferenciales
PIAs
Aguas arriba de un diferencial siempre habrá un automático, ya que si se produce eun cortocircuito entre ambos, si el automático está aguas abajo del diferencial, el diferencial no protegería contra cortocircuitos.
Los dispositivos ven lo que ocurre aguas abajo de ellos.
No siempre, de hecho en viviendas, cumplir eso que comentas es complicadillo a menos que sea el iga.
El "esquema" que has puesto, lo siento no lo entiendo, eso del icp aguas abajo del diferencial??
P.D. yo también edito, ya veo más claro el esquema pero falta el protector de sobretensiones y un interruptor automático "encima" de este.
Después de editar ya veo más claro el esquema.
Correcto, un IGA (Interruptor General Automático) es propiamente un interruptor automático, con lo cual vale perfectamente.
El esquema va de arriba a abajo, por tanto ICP aguas arriba de IGA aguas arriba de diferenciales aguas arriba de PIAs. Es decir del IGA pueden salir varios circuitos, cada uno con su diferencial y sus PIAs.
Alicia, te pregunto, ¿a que te refieres con un interruptor de proteccion sobretensiones? ¿tiene acaso una maneta para poder accionarlo para ponerlo en on y en off? Si fuera asi, ¿esta asociado, es decir, acoplado junto al interruptor diferencial? Te lo pregunto por que existe en el mercado varios modelos que ejerce la funcion de proteccion sobretensiones permanentes, pero no ejercen la funcion de proteccion de sobretensiones transitorias, que es la que obliga la Cía. Sevillana-Endesa a instalar.
Y otra pregunta Alicia, ¿para que es ese proyecto? lo pregunto por que en "teoria" un edificio de 12 viviendas no necesita proyecto.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
