Buenas
Según ITC-BT-10:
"3.4 Carga correspondiente a los garajes.
Se calculará considerando un mínimo de 10 W por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural y de 20 W para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3450W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1."
Veamos, me gustaría saber como realizais vosotros la previsión y distribución de las cargas en los garajes.
Los 10 W/m² o 20 W/m² como los distribuís?
Me explico, el garaje llevará normalmente la iluminación, tomas de usos varios, bomba de achique, motor de la puerta y en función de la ventilación, también llevará extractor o no.
Según se puede interpretar parece ser que al ser ventilación forzada se suman 10 w/m² a los ya 10 de partida, con lo que parece ser que la potencia del extractor vendrá determinada por (superficie m² · 10 W/m²)
Pero como reparto el resto con la iluminación, motores y tomas????
Muchas gracias
Vamos por partes, como dijo jack.
La previsión de potencia que te marca el reglamento, es por si no coneces los distintos elementos que vas a tener en la instalación y te marca las dos opciones más usuales que vas a tener en un garaje, que es con ventilación natural y con ventilación forzada.
Con lo que tu, teniendo la superficie y sabiendo si vas a tener una u otra ventilación, haces tu previsión.
Ejemplo, garaje de 200 m2, con ventilación forzada, potencia 4000 w, superior a los 3450 w, que te fija como mínimo.
Si tienes elementos haces la previsión en función de los elementos que tengas y siempre que sea superior a los 3450 w.
En tu caso, deduzco que tienes los distintos elementos, ya que hablas de bombas de achique, de puerta, de iluminación, etc.., pues haz el cálculo en función de esos datos, y olvidate de los 20 m2/w
