Error dmelect inexistencia diámetro tubo (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos :D
Si el DMELECT208 tengo en el siguiente mensaje:
" ERROR en la línea C1: No existe diámetro de tubo normalizado en la base de datos "
¿Por qué puede aparecer? ¿Qué puedo hacer para resolver este problema?
Muchas gracias
Última edición por IRPA el 22 Mar 2009, 23:01, editado 1 vez en total
Ese tipo de errores te sale cuando el diámetro del tubo sale mayor que los disponibles en su BBDD.
Las soluciones posibles son 2:
1) Revisar el calculo de esa linea y ver que secciones de cable te salen. Mira si son coherentes.
2) Añade secciones mas grandes a la BBDD.
Usa mejor la opción 1. Por un problema en el calculo te sale una sección tan grande de cable que no hay tubo para ella.
A veces también puede saltar debido a que no se pone el factor de simultaneidad y sale todo demasiado sobredimensionado
Efectivamente a mi también me suele pasar cuenda queda sobredimensionado.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 35 invitados
