alguien sabe cual es la ventaja, desventaja o diferencia de las instalaciones que operan con 60 hz frente a las que operan en 50 hz?
Me parece que ninguna en particular, simplemente es cuestión de diferentes standards....
Depende de donde estés. Si estás en Europa es casi una locura meterte con los 60Hz. No encontrarás aparatos adecuados por ningún lado y, cuando los encuentres, probablemente llevarán sobreprecio. A parte de eso, poca cosa.
La compañía alemana AEG construyó el primer generador europeo para 50 Hz, alegando que el número 60 no ajusta dento de las unidades numéricas de secuencias 1, 2, 5…. En ese tiempo, AEG tenía el virtual monopolio y su estándar se desparramó por el resto del continente. En el Reino Unido, diferentes frecuencias (incluyendo 25 Hz, 40 Hz, y CC) proliferaban, y el estándar 50 Hz fue establecido luego de la segunda Guerra Mundial. En una interesante simetría, partes de California usaron 50 Hz y no se estandarizaron a 60 Hz hasta finales de los 1940s.
