Hola a todos. estoy comprobando las facturas de la empresa a partir del 1 de julio de 2008, que vienen nuevas. La tarifa es la 3.1A.
El problema es que en el término de energía reactiva que cobran dos periodos, punta y llano, en la segunda hoja, en el desglose de consumos, vienen reflejados los consumos con sus excesos correspondientes (del 33% de la activa en cada periodo) y el cos de phi. Sin embargo cuando miras la facturación de reactiva siempre suben el exceso de energía consumido (kVArh).
Estoy hasrto de llamar a Endesa y no tienen bi idea. Puede que sea porque el contador está en el lado de BT y la facturación es en AT. Sin embargo, en ese caso, no se donde viene la norma. Agradeceré cualquier aclaración.
En el R.D. 1164/2001 en el Art. 5 apartado 4 5º te dice como se facturan los de AT con medida en BT, solo veo un punto donde te pueden incrementar la lectura de la reactiva que es donde dice que la energia consumida medida se recargará en un 4% y no aclara que sea activa o reactiva, por lo que puede que te lo apliquen a ambas, compruebalo en cualquier factura.
Gracias por tu respuesta canchopenero. Resulta que como en el términoi de energía activa se aplica una sola tarifa pues se reunen los tres periodos en uno solo y se aplica lo dicho en el R.D.
Pero en reactiva se cobran punta y llano y claro, ya no se a qué hay que aplicarle el 4%. He probado de varias formas pero no obtengo el mismo resultado que se refleja en la factura.
Si alguien puede indicarme algo más acerca del tema se lo agradecere.
Un saludo a tod@s
