Tengo una duda y es que para el calculo de las potencia en lamparas de descargas, si el valor de P*1'8 se tiene en cuenta a la hora de saber la potencia total, es decir para saber la CGP correcta y demas. O solo se utiliza para dimensionar el IGA o PIA
Última edición por Wizarin el 16 May 2009, 20:41, editado 1 vez en total
Para todo.
Tema repetido, discrepo con jcriti.
wenner escribió:Tema repetido, discrepo con jcriti.
En efecto, no sé si repetido, pero si bastante tratado.. No sé tampoco si resuelven la cuestión en concreto, por eso contesto de forma escueta. Aqui no veo que pregunte exactamente por : "¿Como se hace la previsión de caraga"?
Interesante sería conocer las discrepancias mas concretamente, de las opiniones se saca jugo siempre :brindis
Aclaro el motivo de la respuesta inicial que le dí al compañero Wizarin:
La consideración de la potencia en las lamparas de descarga, es clara desde el reglamento;
ITC BT 9 Punto 3 ; Para ALP
ITC BT 44 Punto 3.1; Para Alumbrados en general.
- Has de considerar la potencia aplicandole un factor de 1,8
- Si conoces el consumo real de todo el conjunto ( lampara, balastro etc) Puedes usar este en vez del del la lampara x 1,8. , Considerar el factor que realmente resulte, es lo que dice el texto literalmente
y has de considerarlo siempre, para el calculo de lineas, para el de protecciones, cajas, previsores de carga.. etc.
No hay excepción alguna.
Otra cosa muy distinta es que luego apliques factores de simultaneidad para una parte, o toda la instalación.. entonces te condiciona evidentemente la dimensión de CGP, IGA y PIAs..
Tu puedes sumar todas lamparas, operar con 1,8 y luego un Fs de 0,6.. la potencia global es menor, es evidente.. pero en este caso estas suponiendo que NO todas enciendan a la vez.. Ese es tu criterio de funcionamiento.. tu sabrás..
Lo que NO puedes es considerar las lampara sin mayorar el 1,8 en ningún caso, salvo que utilices su consumo exacto como digo.
Wizarin, preguntó si se usaba en alguno o en TODO caso.. y la respuesta es que se ha de considerar en todo caso, lo que no implica que luego tengas factores de simultaneidad.
Inciso ya tratado en el foro. En las luminarias para obtener la potencia activa se multiplica por 1'62 (o sea, 1'8*0'9)
Bekenise escribió:Inciso ya tratado en el foro. En las luminarias para obtener la potencia activa se multiplica por 1'62 (o sea, 1'8*0'9)
:yep :yep
doy otra opinión
en realidad el reglamento dice que se use la fórmula anterior para dimensionar la instalación.
No obstante una cosa .
Creo que para dmiensionar individualmente y circuito a circuito si será de aplicación, pero esto es para el arranque si se adoptan esas medidas de seguridad. pues aunque por lo general la luminaria completa gastara 1,25 P lampara (o el valor exacto expresado por el fabricante siendo el 1,25 citado un simple numero gordo) esto es a regimen por lo que creo que circuito a circuito aplicar el 1,62 es correcto
si tomas medidas de arranque temporizado (vease portada de la feria de sevilla) puedes reducir algo pues cuando tras cinco minutos la corriente de las lamparas baje a 1,25 P y puedes ver que te sale cuando entre el último grupo de encendido a 1,62P y el resto a 1,25P y valorar si eso supone un ahorro que merezca la pena considerar para contrata una u otra que no se si es tu pregiunta final o para seleccionar el ICP de cabecera. En cuanto a los cables e pias individuales aplica 1,62P circuito a circuito.
