Tengo un trafo de 1000kva, del cual se deriva una acometida de 3x(240x2)mm2 de seccion que llega a un cuadro de baja.
A partir de aquí la LGA se tiene que dividir en dos para alimentar dos grupos de contadores distintos, cada grupo con 3x240mm2 de seccion:
¿en esta división se tienen que volver a poner fusibles?
¿Me podeis recomendar algun catalogo de cajas de fusibles que tengan 2 salidas de este tipo?
gracias!
joandela escribió:Tengo un trafo de 1000kva, del cual se deriva una acometida de 3x(240x2)mm2 de seccion que llega a un cuadro de baja.
gracias!
Pues no tengo ni idea pero siendo dos usuarios distintos podría ser.
Catalogos online tienes en la página de Pinazo, Uriarte, etc
