Buenos días a todos,
tengo una cuestión acerca de una instalación fotovoltaica aislada. Resulta que tengo una superfcie más o menos grande de células fotovoltaica para uso propio, para inyectarlo a mi instalación. Entonces tengo las células conectadas a los inverters, de estos conexión a un cuadro y desde este cuadro se inyecta la corriente a unas blindosbarras. Mi cuestión es sobre problemas que se podrían tener en cuanto a la sincronización de la corriente que inyectamos con la de alimentación normal. Tendriaamos que disponer de algún equipo adicional?. Muchas gracias por vuestra ayuda.
Pedro
pedro78es escribió:Buenos días a todos,
Pedro
Si ya tienes una alimentación normal, entiendo que es la de la red, no se trataría de una instalación aislada, sino de una conexión a red, aunque en tu caso por la razón que sea :?: no lo haces a traves de un contador para venderla a la compañia sino que la autoconsumes.
Si este es el caso, usando un inversor de conexón a red tienes arreglado el problema del sincronismo.
