tierra para alimentar una bateria de condensadores? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
osca escribió:Creo que las baterias para compensación del factor de potencia, llevan una resistencia en sus bornes para este cometido.
Así es, amigo.
Necesitas una toma de tierra para el chasis de la batería (La carcasa) y alguna cosa más.
La resistencia que decís se llaman "Resistencia de descarga rápida" disipan la energía del condensador en menos de uno o dos minutos (No recuerdo el valor exacto).
Os dejo un manual de una batería en el que viene un esquema de conexión, pero en circutor.es hay muchas de otros tipos.
Manual: http://img.icnea.net/Forum/E3032/ftp/Mn_BAT-CONT_01.pdf
javichulo escribió:ok, el transformador de corriente me imagino que sera a parte de la bateria no?
Se monta en el cuadro, fuera de la batería. Llevan dos o tres depende si se conecta en modo Aaron o normal.
javichulo escribió:en que modo suele ser normal instalarlo?
Depende de la batería. Circutor tiene de los dos tipos, pero las más baratas usan sistema Aaron y por esto son las que más se montan.
javichulo escribió:otra cosa estos transformadores vienen incluidos en el precio de la bateria o aparte?
Pues no, ni tampoco el interruptor de la batería.
