Avería por corte de neutro en suministro trifásico (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
A mi me ocurrió con el neutro de una CGP, el electricista no apretó bien la borna y se quemó, el neutro se convirtío en fase y 400v para todas las viviendas...
Para las sobretensiones permanentes (como las originadas por rotura de neutro) y para las sobretensiones transitorias (provocadas, por ejemplo, por rayos) se utiliza un mismo dispositivo de protección o es distinto para cada tipo de sobretensión ?
biken escribió:Para las sobretensiones permanentes (como las originadas por rotura de neutro) y para las sobretensiones transitorias (provocadas, por ejemplo, por rayos) se utiliza un mismo dispositivo de protección o es distinto para cada tipo de sobretensión ?
Si, si quieres elegirlo bien:
Ojea este PDF http://www.cirprotec.com/archivos/gamas ... IAS_CS.pdf
Y date una vuelta por esta web: http://www.cirprotec.com/index.php
Interesante página esa del "quinto armónico". Muy bueno artículos y links.
No la conocía.
Muchas gracias el_magra :goodjob
Gracias el_magra.
En uno de los enlaces que recomienda el_magra aparece la siguiente interpretación interesada (es de una companía que fabrica protecciones contra sobretensiones) pero interesante del REBT:
Según el REBT, ¿es obligatorio instalar un dispositivo de protección contra las sobretensiones?
Sí. Hay que separar la interpretación del reglamento dependiendo del tipo de sobretensión:
En el caso de sobretensiones transitorias [existe una confusión, realmente se refiere a sobretensiones permanentes], son obligatorias en todos los casos de acuerdo con el artículo 16.3 del REBT: "Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o recepctoras para baja tensión impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos".
En cambio, cuando hablamos de sobretensiones permanentes [vuelve a existir una confusión, en este caso se refiere a sobretensiones transitorias], se deben seguir los criterios de la ITC-23 y siguiendo las recomendaciones de la Guía Técnica de la ITC-23: "Esta instrucción trata de la protección de las instalaciones eléctricas interiores contra las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución y que se originan, fundamentalemnte, de las descargas atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas".
