Contenido de proyecto para rótulo de neón (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola compañeros:
Soy nuevo por estos lares, asi que espero que me echeis una mano.
Necesito legalizar un rótulo de neon y hasta ahora no había hecho ninguno, ¿podeis ayudarme? Algún proyecto tipo, normativa (el RBT no dice demasiado por no decir nada), contenido del proyecto, etc.
Muchas gracias por anticipado a todos
A que te refieres con legalizar un rotulo de neon?
Cuantos watios de consumo, haber si van la ser los rotulos que se ponen en la ciudad de Las Vegas :partiendo :partiendo :partiendo
Los rótulos pueden necesitar dos tipos de legalización.
Electrica. Segun el REBT y la norma une que aplica, no recuerdo el numero.
Como poste publicitario el ayuntamiento, o al menos algunos, te piden proeycto de la estructura y el cumplimento de las ordenanzas y el PGOU.
Norma UNE-EN 50.107
En el foro tienes como mínimo dos post mas sobre el tema.
Busca un poco.
Hola amorales
Conseguiste algun proyecyo tipo de luminoso de neon. Estaria interesado en compartir informacion de este tipo contigo. Tengo un proyecto en papel del año 88 y algunas normas UNE. Rogaria te pusieras en contacto conmigo si aun estas interesado.
papapichu escribió:Hola amorales
Suena a trapicheoooooooooosssssssss
Elemental querido el-magra...
:goodjob :partiendo
No seais mal pensados, jejeje. El mandar el mensaje asi es por que el ultimo mensajes sobre el tema tenia fecha de hace tiempo y pensaba que nadie seguia el hilo. Con lo cual y para que no hayan dudas pongo a disposicion de todos los interesados la documentación.
papapichu escribió:No seais mal pensados, jejeje. El mandar el mensaje asi es por que el ultimo mensajes sobre el tema tenia fecha de hace tiempo y pensaba que nadie seguia el hilo. Con lo cual y para que no hayan dudas pongo a disposicion de todos los interesados la documentación.
Para este tipo de cuestiones, repásense los puntos 13º, 14º y 15º de las instrucciones.
yawito13 escribió:Un rótulo de neón no es Alta Tensión?? :-)
:yep :yep :yep :yep :yep :yep :yep
Depende. El REBT permite considerarlo como un receptor mas de BT en determinadas condiciones. :mira
Hola a todos
Parece que sigue habiendo diversidad de opiniones en cuanto al enfoque que se le debe dar a la legalización de los rótulos de neón.
Simplemente y a modo informativo decir que supongo como muchos de vosotros, lo primero que hice fue hablar con uno los inspectores de industria, en mi caso en Alicante. Su respuesta fue clara:
- Los rótulos de neón llevan proyecto siempre, independientemente de su potencia.
- No hay contenido minimo para su redacción.
- Aunque funcionan en Alta Tension los regula la instruccion ITC-BT-44 del REBT, ademas de serle de aplicación las correspondientes normas UNE, en las cuales me dijo que me basara principalmente ya que el REBT no es que diga mucho al respecto.
- Se tramita como una separata adjunta al proyecto de baja tensión de la instalacion a la que pertenece.
- Y en cuento al asunto de la OCA, solo decir, que la empresa Marsan me dijo que cuando pasara la revisión del local me pedirian el proyecto para ver que esta hecho y listo para su tramitación de forma conjunto con el proyecto de la instalación que lo alimenta en BT. Pero en ningún caso se metian ni con la revision del rótulo ni del proyecto.
Espero a ver sido de ayuda. Solo decir que cualquier información o comentario al respeto seria bien recibido.
