por sepul2000
- 18 Sep 2009, 11:33
Perfil básico de usuario
#184454
Hola gente, os cuento mis dudas:
Me han ofrecido realizar un proyecto de obra para la conexión eléctrica de una finca (en la que no hay nada construido) a su contador, que dista unos 70 metros y se encuentra en el borde de un polígono industrial. U Fenosa dice que solo llega hasta ahí, que no lleva los contadores hasta la finca. Sería una instalación de 5,5kW.
El caso es que mi cliente me pide llevar la derivación individual desde el contador hasta la finca, y allí colocar la caja con el ICP y los automáticos. Los cables irían por un camino público (como he dicho, unos 70m), al que habría que hacer una zanja según REBT en uno de los márgenes. El Ayto. ha dado el visto bueno con proyecto por delante (voy a visitar al técnico el Miércoles que viene)
El caso es que en el reglamento, en la IT que se refiere a las instalaciones de enlace (caso de las derivaciones individuales), dice que estas deberán ir por LUGARES COMUNES (un pasillo de un edificio, un cuarto de contadores). Lo que yo entiendo aquí es que NO pueden ir por LUGARES PÚBLICOS (la calle, un camino público, etc), y sin embargo el camino que habría que cavar es público.
He hablado con el instalador que haría la instalación, le he comunicado que puede tener problemas a la hora de legalizar la instalación, y él ha llamado a una sociación de instaladores y le han comentado que en principio no debería haber problemas.
Me gustaría poder saber vuestra opinión, no me fio un pelo, y me gustaría poder asegurarle a mi cliente que todo va a salir. Sé que no es mi problema, hago el proyecto y punto, pero por ética profesional debo preocuparme de esto. Hasta no estar seguro, no muevo un dedo.
Un saludo, y gracias!
Pd. ¿Alguien me puede decir donde puedo llamar para preguntar todo esto? ¿A Industria? si es así, algún teléfono en particular?
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
