- 11 Oct 2009, 11:43
#188425
Buenas.
Vayamos por partes. En viviendas la normativa obliga a poner a tierra la estructura metálica y demás masas accesibles, pero en tu caso, no se si sería de aplicación porque depende de si renuevas la instalación eléctrica o no para que sea obligatorio. En todo caso, si lo haces por mejorar tu instalación/seguridad, mejor.
Por otro lado: ¿estás seguro que el aparato que "salta" al conectar un aparato de mayor consumo es el diferencial? Hay una gran diferencia entre que salte un diferencial o un interruptor magnetotérmico. Los primeros actúan cuando tienes una derivación a tierra, es decir, cuando tienes un mal aislamiento y parte de la corriente se deriva a tierra. El magnetotérmico en cambio se dispara cuando el consumo de algún aparato supera el consumo para el que está previsto el circuito (que parece ser lo que comentas), por lo que convendría aclarar este punto antes de seguir para saber cual es el problema.
En cuando a la puesta a tierra, el cable que une los pilares metálicos debe ser desnudo de 35 mm² enterrado a no menos de 50 cm de profundidad. La unión con los pilares, puedes hacerla con soldadura aluminotérmica (para lo que se necesita un útil especial) o con otro medios fijos (tornillos, etc que no se aflojen). Si lo quieres dejar conforme a normativa, de la línea que une los pilares e incluso alguna pica en el jardín (registrable a ser posible para poder regarla), sacarías un cable de 35 mm² (desnudo o aislado) hasta un Puente de Comprobación (no es difícil de conseguir en tiendas) y a partir de ahí llevarlo al cuadro general para conectarlo a la tierra de los circuitos.
Ojo, te hago notar que si en tu cuadro no tienes conductores de color amarillo-verde en cada circuito, hacer la puesta a tierra solo servirá como previsión para un futuro, puesto que hasta que no tengas ese cable bicolor distribuido a cada punto de alimentación (enchufes) no te protegerá.
Si necesitas aclarar cualquier punto, pregunta tus dudas y danos los datos adicionales que puedan ser relevante.
