Buenas tardes,
Alguien me puede indicar la diferencia de precio existente aproximada entre cables HEPRZ1 12/20KV de sección 3(1x250) mm2 Al y 3(1x150)mm2 Al?????
Según base de precios del 2007 de guadalajara la diferencia de precio/metro del material es de 9€/metro.
¿Es más o menos cierto?
http://www.prysmian.es/export/sites/pry ... o_2009.pdf
http://www.generalcable.es/Productos/Ta ... fault.aspx
Ahí tienes precios a PVP. Te vale para sacar la diferencia porcentual entre los cables. También puedes llamar a un almacén para que te den el descuento, pero será de un 30 ó 35%.
Valles escribió:http://www.prysmian.es/export/sites/prysmian-esES/attach/Tarifa_Sept.08/Tarifa_PVP_Julio_2009.pdf
Muchas gracias Valles, al poco de poner el mensaje, mirando encontré la tarifa de septiembre del 2009 de general de cable.
Muchas gracias!!!!! :saludo :saludo
