Buenos días
Os comento la duda que tengo.
Resulta que en una carniceria tienen dos cámaras antiguas que van a trifasica de 220v. Ahora quieren ampliar y poner dos cámaras más, pero las quieren poner que vayan a trifásica de 380v.
El motivo del cambio de trifasica 220v a trifasica 380v es porque dicen que con la trifásica de 380v van a pagar menos de luz, ¿es esto cierto?
Otra duda que me surge, la más importante, es como puedo conectar las dos camaras de trifasica 220v a una red de trifasica 380v.
Y por ultimo al poner trifasica de 380v habrá que poner contador nuevo y demas, ¿no?
Gracias y un saludo
Bueno, por partes, no conectas las cámaras sino, los motores.
La mayoría de los motores tienen dos posibilidades de conexión. Esto es lo primero que tienes que comprobar, si admite ambas conexiones.
Si los conectas a 220V, la conexión del motor es en triángulo y si los conectas a 380 es en estrella.
Busca la chapa del motor, si dice 220/380, ya está, abre la caja de terminales del motor y cambia las chapitas de conexión.
Como ahora tienes 220, deberás cambiar a conexión en estrella.
A ver si encuentro un dibujo y te lo subo (buceando en internet seguro que lo encuentras).
Por otra parte, deberás comprobar que lo que no sea trifásico (luces, válvulas solenoides, ventiladores del evaporador), al cambiar a 380, no lo quemes. Si las luces y la solenoide y los ventiladores están ahora (serán seguro monofásicos) a 220 V,monofásico, deberás dejarlos igual, deberás llevarles una fase y un neutro, para que sigan a 220, aunque conectes a 380.
(Realmente es 230 y 400).
:brindis
No te olvides de la maniobra: trafo (si lo lleva) y/o tensión de la bobina de los contactores y elementos auxiliares.
Que luego pasa lo que pasa... :mrgreen:
ito escribió:Bueno, por partes, no conectas las cámaras sino, los motores.
Muchas gracias por la respuesta y por el archivo de la conexión :brindis
He estado mirando todos las máquinas de trifásica a 220, y todas permiten la conexión en estrella a 380, asi que entonces mas facil de lo que me esperaba.
Un saludo!
:brindis
