Hola a todos. Queria plantear una duda que tengo. Alguien sabe si un grupo electrógeno (destinado por ej. para un suministro complementario) lleva algun tipo de protección magnetotérmica para proteger la línea que va del grupo al cuadro general?
¿y para la protección contra contactos indirectos de ese trozo de línea?
Gracias y saludos
Si la lleva, dependiendo del tamaño del grupo puede ser desde un simple fusible pequeñito, hasta un cuadro de mando y protección, como el CGBT del que hablas.
Gracias jarjar. Otra duda que tengo. Sabe alguien si aparte de la proteccion contra sobre intesidades lleva algun tipo de protección contra contactos indirectos (algún tipo de relé diferencial, toroidal etc)?
Gracias, saludos.
