Me han pedido hacer el proyecto de actividad para una actividad innocua. El local donde se realizara la actividad realmente son dos locales contiguos juntos. En la actualidad el suministro eléctrico está dado de alta, pero cada local tiene su cuadro y su contador por separado (la instalación creo que es del 1998). Mis dudas son:
¿Se debe de realizar un nuevo proyecto eléctrico para el local?
¿Hay algún inconveniente en tener dos suministros eléctricos con dos contadores para una misma actividad?
Gracias de antemano a todos,
Saludos,
Última edición por E2ENG el 30 Nov 2009, 14:02, editado 1 vez en total
Hola. Sobre la necesidad de proyecto depende de la actividad (industrial, LPC, almacén......etc) y de la potencia.
En cuanto a dos suministros para la misma actividad y el mismo local creo que no esta permitido ya que tienes que poder dejar fuera de servicio toda la instalación de una sola maniobra.
No tiene nada que ver el proyecto de actividad con el eléctrico. Llevan proyecto de Actividad Clasificada, las mismas, pero no las Inocuas, que con un certificado técnico y un planito van que chutan.
En cambio, el proyecto de BT lo llevan según el tipo de local, actividad, etc. ( ver REBT). por ejemplo un bar lleva proyecto de AC y BT o todo en un solo documento.
