Hola!
Alguien me podría decir cual es la norma (apartado) donde puedo mirar las sensibilidades de los interruptores diferenciales, según sea el circuito que proteja
gracias
Creo que lo que pides no existe. (si te he entendido bien)
Dependiendo del tipo de instalación (viviendas, instalaciones provisionales o de obra, etc...) será uno u otro.
Dependiendo del tipo de carga, la experiencia y los fabricantes dan unos consejos.
Pero todo dependerá del sistema de puesta a tierra, resistencia de la puesta a tierra, tensión de contacto máxima etc..
Si especificas más, quizás te pueda ayudar mejor.
Ok
se trata de una linea que tiene 3 receptores (potencia de cálculo 5875 W e Intensidad de cálculo 28.4 A)
Los 3 receptores son: un soldador de pernos(Bateria de condensadores que se descarga), un ordenador y una fuente de alimentación (trafo 230/24V 1A) que da suministro a varios dispositivos electronicos
Todo esto está en un laboratorio
Necesito saber como elegir el diferencial
