Estoy trabajando en un proyecto de alumbrado público con luminarias de brazo y cables colocados sobre fachada. Y como es un presupuesto para la administración, me piden los precios detallados y ajustados.
Y en el caso del cable, dispongo del precio de suministro, pero no tengo la valoración de mano de obra y medios auxiliares para el cable en fachada.
¿Alguien tiene estos precios o sugerencias?
Mira en esta web:
http://www.preoc.es/
instalaciones eléctricas, luego "líneas generales de alimentación"-grapeadas.
Se que no son LGA lo que buscas, pero como son mano de obra y tal quizás si te sirvan esas.
Ejem.:
Ml. Linea general de alim,enatcion, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 4x16 mm2. de conductor de cobre grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluídos éstos, así como terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.
Descomposición
Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe
U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.250 15.50 3.88
U01FY635 Hr Ayudante electricista 0.250 13.00 3.25
U30ER225 Ml Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.4x16 (Cu) 1.000 16.55 16.55
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0.237 3.00 0.71
esaizmata escribió:Mira en esta web:
Ejem.:
Descomposición
Pues si me vale. Muchas gracias :brindis :brindis
