Hola chic@s,
me ha llamado un compañero esta mañana comentándome que el cableado que tiene instalado en una LGA (desde la CGP hasta la centalización de contadores), donde ha puesto cableado de sección 2*(4*150), si puede tener problemas por instalar doble cable en cada fase y en el neutro. Yo lo he hecho bastantes veces y nunca he tenido problemas. ¿Alguien de vosotros ha tenido algún problema?
Última edición por Bekenise el 20 Dic 2009, 21:15, editado 1 vez en total
Hola
Yo lo he hecho en alguna ocasion y no hay ningun problema. La ultima fue en LPC con revision y es totalmente legal hacerlo
Yo creo que es totalmente legal también.
Os agradecería bastante que compartieses vuestra forma de actuar y diseñar para estos casos, puesto que yo he tenido que instalar varias líneas(no proyectar) y es un modo de instalación con el que he tenido algún problema con directores técnicos.
Podrías indicarme como hacéis los cálculos sobretodo de los fusibles.
¿¿Sobretodo para el tema de cortocircuitos tanto mínimo y máximo??
¿lo hacéis para sólo un conductor de fase y/o neutro o como???
Pienso que se hace mucho, pero no todo el mundo tenemos muy claro como se trabaja con varios conductores por fase.
Muchas gracias anticipadas.
Buenas, es totalmente valido hacerlo siempre y cuando la linea doblada sea de la misma sección. :yep
