Hola buenos días
En los centros de mando de alumbrado exterior (alumbrado público) a parte de proteger todas las líneas individualmente, con corte omnipolar contra sobrecarga y cortocircuito, así como contra corrientes de defecto a tierra mediante diferencial, ¿tengo que poner fusibles para proteger cada línea? es que en la guía técnica del RBT en la 09 apartado 4 donde sale la tabla de producto que van en los centros de mando nos nombra los fusibles. Mi provincia es Las Palmas de Gran Canaria.
Yo los he puesto.
Vamos a ver, Yanes
Efectivamente en esa tabla que tu comentas aparecen Fusibles, pero a mi entender, esa tabla lo que te da es opción de poner el tipo de protección que tu eligas (interruptores o fusibles), y la norma que deben cumplir, pero no te exige que pongas las dos protecciones.
Si lo piensas no tiene sentido, ¿proteger 2 veces para lo mismo?
Para mi NO HAS DE PONER FUSIBLES si ya tienes interruptores magnetotérmicos.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
