¿Circuitos en zonas comunes de vivienda con cable AS? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
jporpm escribió:Es cierto que las viviendas no son L.P.C. Pero no es menos cierto que en la ITC-28 ( específica para L.P.C.) en el punto 3.3.1. marca la obligatoriedad de colocar alumbrado de emergencia en la escalera de evacuación del edificio. Correcto, creo que aquí nadie ha dicho lo contrario. Y en principio la alimentación a este alumbrado de emergencia debería ser cable AS. Aquí es cuando estás haciendo una interpretación de esa instrucción, la cual exige que en las escaleras tiene que tener alumbrado de emergencia, pero en ningún momento dice que se deba considerar como pública concurrencia y por tanto tampoco tiene que llevar cable AS.
Yo no he dicho que las escaleras de evacuación de un edificio de viviendas sea L.P.C, es más creó que en más de tres ocasiones cuando me han preguntado los instaladores se lo he dicho claramente que nada de L.P.C., simplemente alumbrados de emergencia, que si es obligatorio.
Tampoco he dicho que el cable tenga que ser AS, he dicho " debería" por la interpretación que hacen aquí en Castilla y León algunos técnicos de la administración, que obligan a que sea así.
De hecho aquí tenemos Servicios territoriales, que por ejemplo en garajes para viviendas, obligan a considerarlos como L.P.C. no solamente en el tema de las emergencias, sino también en el tema de los tres circuitos de alumbrado y en los suministros complementarios, cuando hay una circular de la propia Junta, que dice que en garajes para viviendas no es necesario el suministro complementario, sino señalización acústico/luminosa ( es que no recuerdo muy bien cual de las dos) para cuando se produzcan fallos en el suministro.
Simplemente aclarar esto, y perdonar si he aumentado la confusión sobre este tema.
