Buenas tardes!!!Estoy realizando la distribución en B.T. para un polígono industrial para mi P.F.C, y estoy confundido con la instruccion 14 de octubre de 2004 de la dirección general de industria. he puesto 2 CGP por cada línea, algunas a limentan a 2 parcelas o a 1, y mi duda es:
¿Cuando he de aplicar el coeficiente de 0,8 ?
¿Cuando alimento a 4 parcelas con 2 CGP?
Pues está claro.
Para el cálculo se la sección de las líneas de B.T, cuando tengas la previsión de que en una línea va 4 o mas C.G.P.s, para dicho cálculo tendrás que tomar el coeficiente 0,8. En tu caso, si no he entendido mal, tienes varias líneas y unas cogen 2 C.G.P.s y otras solo 1 C.G.P, por lo tanto no tienes porque multiplicar por 0,8.
Si además, vas a dimensionar el transformador, dicha instrucción dice que si en la suma de todas las líneas, el número de C.G.P.s es mayor o igual que 4, tienes que multiplicar por 0,8, independientemente de si una línea tiene 1 C.G.P., ó 5 C.G.P.s ó 2 C.G.P.s.
El cálculo se hace por C.G.P.s y no por párcelas, ya que tu puedes tener 1 sola C.G.P. y que esta esté relacionada con 5 parcelas y por tanto 5 módulos de contador.
Muchas gracias!!!ya lo veo más claro. Además e consultado más proyectos y en el gran mayoría aplica 0,8. Saludos
SDiSale escribió:Pues está claro.
:yep :yep
