Buenos días;
El R.E.B.T.-2002 dice en su ITC-BT-25 que se colocará un interruptor diferencial por cada cinco circuitos instalados. Esta premisa está dentro de la ITC específica de viviendas.
Para el resto de edificios, ¿se colocarán como máximo cinco magnetotérmicos por diferencial?
o ¿pueden "colgar" más de cinco magnetotérmicos de un mismo diferencial?
En caso de que se deba cumplir esta premisa para todos los edificios, ¿En qué parte de R.E.B.T viene definido?
Muchísimas gracias.
MªJosé escribió:Para el resto de edificios, ¿se colocarán como máximo cinco magnetotérmicos por diferencial?
o ¿pueden "colgar" más de cinco magnetotérmicos de un mismo diferencial?.
No hay limitación en cuanto al número de circuitos a colgar de un mismo diferencial, lo único que se debe cumplir en este sentido es el pto. 2.4. itc-bt-19.
Además de lo comentado por wenner, se debería cumplir que la suma de los calibres de los PIAs que “cuelgan” del diferencial sea menor que el calibre del propio diferencial o bien “colgar” el diferencial de un PIA de calibre menor o igual que el del diferencial.
Última edición por perrimeison el 05 Mar 2010, 14:49, editado 2 veces en total
perrimeison escribió:Además de lo comentado por wenner, se debería cumplir que la suma de los calibres de los PIAs que “cuelgan” del diferencial sea menor que el calibre del propio diferencial o bien “colgar” el diferencial de un PIA de mayor calibre que el del diferencial.
perimeison, imagino que querías decir "colgar" el diferencial de un PIA de igual o menor calibre que el diferencial, no?
:comunidad
Gracias ha sido un pequeño lapsus, edito el mensaje original.
Una polemica parecida la tuve con una de una OCA por el tema de los enchufes en las cocinas industriales, yo le indique que la distancia minima de 50 cm a fregaderos y placas de cocina era especifica para viviendas y que asi lo ponia en la ITC, y el tio no entraba en razon hasta que le plantee los mismo de los diferenciales.
perrimeison escribió:Además de lo comentado por wenner, se debería cumplir que la suma de los calibres de los PIAs que “cuelgan” del diferencial sea menor que el calibre del propio diferencial o bien “colgar” el diferencial de un PIA de calibre menor o igual que el del diferencial.
:yep correcto.
Si no queda claro me lo decís... :mrgreen: :mrgreen:
