Coloca un superinmunizado....
Tu problema es muy comun cuando tenemos muchas cargas con fuentes conmutadas (ordenadores, monitores, impresoras,.... vamos ya casi todo) y armonicos.
Mira el problema viene de que estas fuentes se ven bastante influenciadas por los armonicos y a la vez los generan tambien, los fabricantes lo que hacen es poner un filtro de armonicos a la entrada con dos condensadores a tierra, de manera que los armonicos de 3er orden en adelante los va tirando a tierra y cuanto mas sube el orden mas los tira.
Que ocurre con los diferenciales, estos no entienden de armonicos, solo ven que hay una intensidad que se deriva a tierra (en nuestro caso intensidad de armonicos), esto sobre todo pasa en la conexión y desconexión, y para protegernos disparan.
El caso de los SI, lo que hacen es que analizan ademas de la intensidad de fuga, en que frecuencia se produce, en el caso de que sea a 50 Hz salta si es en armonicos pues no....
Todo esto es independiente de si tienes los equipos en marcha o parados, pues el filtro de armonicos muchas veces va incluso antes del interruptor para los que aun lo conservan.
