tengo varias dudas:
1.Como puedo hayar la tension mecanica max. de un conductor tipo LA-56.
2.Para hayar el calculo de apoyos, he de calcular antes la cimentacion de este.
3.Como se el coeficiente de seguridad, que se emplea en cada cosa.
4.Donde puedo mirar la carga minima de rotura del conductor(¿ en las caracteristicas del mismo?)
Última edición por jumami23 el 07 Abr 2010, 12:36, editado 2 veces en total
Mira esto que te va a ayudar muchísimo para empezar:
http://www.soloingenieria.net/content/view/109/46/ (esto es con el antiguo reglamento)
http://webderafael.com/Normativa.htm#Re ... a_tension_
http://www.tuveras.com/lineas/aereas/lineasaereas.htm
http://www.tuveras.com/lineas/lineas.htm
http://www.lineaselectricas.net/
Ahí tienes para leer rato. Empieza por eso y con las dudas nos comentas.
Suerte y ánimo.
Buenas tardes,
1 El reglamento de líneas es una buena referencia. Lo tienes en la sección de recursos del portal (creo) :espabilao
2 Primero el poste y luego la cimentación :yep
3 Lo mismo del punto 1 :cabezazo
4 En la correspondiente norma UNE que cita el reglamento anteriormente mencionado o si es uno solo te lo decimos nosotros :comunidad
Consejo: primero estudia el reglamento, sin eso no vas a ninguna parte. :goodjob
Ya nos contarás.
Muchas gracias por vuestros consejos.... Estoy llendome el reglamento..y de momento me esta resolviendo muchas dudas. 1 saludo
