Hola a todos,
estoy haciendo como proyecto final de carrera un aparcamiento subterráneo. Mi pregunta es si alguno de vosotros disponéis (o conocéis) de un manual o similar en el que se indiquen los pasos a seguir para calcular la iluminación del estacionamiento.
Gracias de antemano.
Saludos ;)
Última edición por Obrero Público el 05 Abr 2010, 18:35, editado 1 vez en total
http://www.lighting.philips.com/es_es/p ... ntalla.pdf (este documento de phillips está muy muy bien)
http://luismiret.blogspot.com/2009/03/r ... ca-en.html
http://www.tuveras.com/luminotecnia/luminotecnia.htm
Consulta el CTE, DB SU (la parte de iluminación) y el DB HE3 ahorro energético.
Bajate el Dialux y manejalo un rato para que veas como va.(esto para obtener los cálculos lumínicos).
Con esto tienes ya para irte metiéndote en el ajo.
Buena suerte y si necesitas algo más, usa el buscador que hay algún tema abierto ya y si no encuentras nada, dilo e intentaremos ayudarte lo que podamos
Hola, en cuanto al alumbrado de emergencia y señalización, debes de tener en cuenta lo especificado en la REBT-028 además de lo fijado en el DB-SI del CTE.
Todas las marcas de luminarias, Daisalux, Legrand, etc, de alumbrado de emergencia tienen programas de libre acceso para su cálculo y justificación. Incluso tienen departamentos técnicos que te realizan el cálculo si fuese necesario a coste cero, lo cual te puede resultar interesante. Aunque mi modesta opinión, es que siendo un proyecto final de carrera, lo mejor es que te lo curres y aprendas a manejar los programas.
Venga un saludo. :usuario
Por no hablar de los pedazo escenarios en 3-D que te ofrece Dialux, lo cual es de MUY agradecer, pruebalo.
Además cuentas con todos los productos que se ofertan en el mercado en su biblioteca (lo cual es razonable , pues no hay mejor publicidad que esa).
De esta página puedes descargarte el Programa y un Manual (español) explicativo:
http://www.dial.de/CMS/Spanish/Articles/DIALux/Download/Download_d_e_fr_it_es_cn.html
